Linstallazione del satellite Spektrum con il Microbeast V3 si divide in due fasi:
1 binding;
2 scelta del tipo di trasmittente. 1 - Binding (pag. 20 e 21 del manuale V3)
- Mettere il binding plug nella porta SYS del Microbeast;
- Connetere il cavetto adattatore alla porta ELE/DI1 (e il satellite allaltro capo del cavetto);
Se il Satellite è DSM2:
- Alimentare il Microbeast: il LED sul satellite lampeggerà velocemente;
- Accendere la trasmittente in modalità binding: dopo qualche secondo il LED del satellite si spegnerà e poi si riaccenderà a luce fissa e sul Microbeast si accenderà il LED N BINDING EFFETTUATO.
Se il Satellite è DSMX:
- Alimentare il Microbeast TENENDO PREMUTO il pulsante del Microbeast stesso.
- Accendere la trasmittente in modalità binding: dopo qualche secondo il LED del satellite si spegnerà per poi riaccendersi a luce fissa e sul Microbeast si accenderà il LED H. RILASCIARE il pulsante BINDING EFFETTUATO.
- Togliere il binding plug e spegnere Microbeast e radio. 2 - Scelta del tipo di ricevente (pag. 25 e 25 del manuale V3)
- Accendere la trasmittente;
- Premere il pulsante del Microbeast e tenerlo premuto mentre si accende il Microbeast stesso;
- Lampeggerà il LED A: rilasciate il pulsante;
- Ri-premete il pulsante per almeno 2 secondi: il LED di stato diventerà viola SATELLITE SPEKTRUM SELEZIONATO.
- Premere e subito rilasciare il pulsante: si passa al punto B (si accende il LED B ) e dopo poco il LED di stato diventa blu (conferma di scelta della ricevente corretta).
- Tenere premuto per alcuni secondi il pulsante e saltare direttamente al punto N (si accende il LED N) e impostare il fail-safe del gas (pag. 31 del manuale).
Le operazioni di binding e di selezione della ricevente sono le stesse della V2, fatta eccezione per la scelta del tipo di satellite (DSM2 o DSMX).
Ciao,
Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
