Vecchio 05 settembre 11, 00:59   #114 (permalink)  Top
supercougar82
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
Per info sui fattori di scala partendo da piani e dimensioni originali
Ho trovato i dati di dislocamenteo qui: http://www.orvilleviaggi.it/pdf/COSTAserena.pdf
Stazza 114.500 t Cabine totali 1.500 (di cui 99 Samsara e 28 per disabili)
Lunghezza 290,2 m Componenti equipaggio 1.100
Larghezza 35,5 m Ponti 17 (di cui 14 uso passeggeri)
Capacità ospiti 2.979 (occupazione doppia) Anno di costruzione 2007
3.780 (occupazione massima)
Scala 1:200
Volumi 200^3 =8000000 fattore scala volumi e pesi cioè fattore di scala lineare elevato al cubo
Peso in scala:
da 114.500 t / fattore scala volumi = 14,3 kg
Quindi il peso stimato per la scala 1:200 è 14,3 Kg e se hai rispettato le forme originali a quel peso dovrebbe corrispondere la corretta linea di galleggiamento.
Saluti
ho provato a rifare il tuo calcolo.. su un altro modello ch dovro fare in futuro.. ovvero cruise roma della grimaldi lines .. la sua stazza lorda è di 54.919
ho utilizzato lo stesso fattore scala volumi, poiche sarà nella stessa scala.. e quindi ho diminuito la stazza lorda per quest'ultima .. quindi
54.919 / 8 000 000 = 0.006864875 quindi topgliendo gli zeri e andando al primo numero il peso cui dovro raggiungere e non superare sono 6,86 kilogrammi giusto??????
Ultima modifica di claudio v : 05 settembre 11 alle ore 01:24 Motivo: correzzione mio calcolo fattore scala nella citazione
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
