Vecchio 04 settembre 11, 18:48   #2317 (permalink)  Top
miami32
L'avatar di miami32
Data registr.: 08-05-2011
Originalmente inviato da fede.97 Visualizza messaggio
Ho comprato questa radio (a mio parere ottima) circa 3 mesi fa con il firmware v2. Il problema è questo: al cambio del tipo di modello da heli (il tipo standard) a glide o acro:
-il nome del modello cambia in YYYYYYY
-le ultime 2 righe del display vengono occupate da caratteri casuali coprendo il nome del modello
-i servi e il motore impazziscono continuando a muoversi senza controllo fino allo spegimento della radio.
Questo problema si verifica solo con i modelli di cui è stato cambiato il tipo ma, oggi ho provato a fare il reset ottenendo come risultato la trasformazione di tutti i modelli salvati in YYYYYYY con lo stesso problema.
Ora la domanda è: Cosa posso fare?
Io vedo due strade:
-flash della radio
-mandare in assistenza
Grazie mille in anticipo per l'aiuto
PS La radio non è stata mai aperta e il firmware è quello originale
Da quello che scrivi penso che si sia corrotto qualcosa, hai provato a tenere premuto il tasto exit per un po'? Se non ricordo male dovrebbe resettare la eeprom ma non so se funziona anche sul firmware originale, comunque tentar non nuoce...
miami32 non è collegato   Rispondi citando
