Discussione: resistenza foil/mylar
Vecchio 04 settembre 11, 15:42   #1 (permalink)  Top
elettro
Data registr.: 26-04-2010
Ciao,
"a cazzeggio" sto giocando un poco con le formule di spinta di Archimede, e con l'elio. se volessi sollevare 50kg, per esempio, mi servirebbero circa 60m^3 di elio (considerando la spinta di 800gr/m^3), ovvero una sfera di diametro 5m.
ora, tralasciando il costo dell'elio che mi lascia solo la bellezza di fantasticare(60m^3 a 10€ il m^3...), esiste un altro problema: la resistenza del mylar o del foil.
A parte che da quanto ho capito, i materiali lasciano "scappare" l'elio, rendendo necessaria ogni 5/6 giorni una "riabboccata", c'è anche il problema della resistenza.
Ovvero, se attacco 2 corde al mylar con 50kg, il materiale si spezza. posso creare una "rete" di corde che contiene la sfera, ma queste corde comunque gravano sul materiale, ovvero ogni "quadratino" deve essere in grado di reggere alla sua parte di forze e sollecitazioni (spinta verso il basso vs spinta verso l'alto). Un altra soluzione è si "assottigliare" le maglie, finché non si ottiene un tessuto. Immaginiamo di mettere il pallone in un lenzuolo, non c'è più il problema sfregamenti etc... però rimane il dubbio su che materiale e che resistenza deve avere.
ATTENZIONE: Non voglio avere una cifra, ma le formule necessarie al calcolo.
Ah giusto se ve lo state chiedendo, la superficie è di 113m^2, però non trovo i costi del mylar(che poi di che tipo?)
elettro non è collegato   Rispondi citando
