Discussione: Regolazione
Vecchio 04 settembre 11, 12:51   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da rgp1904 Visualizza messaggio
Ciao a tutti volevo chiedere un consiglio..
ho preso un walkera 4#6 ma regolando al massimo i trimmer sotto le leve del telecomando (non digitale) non riesco a stabilizzarlo devo sempre tenere corretto un po'...
volevo chiedervi secondo voi per correggere il difetto devo regolare meccanicamente le aste che si collegano al rotore? o cosa si puo' fare?..
il problema si è amplificato quando ho dovuto cambiare il telecomando...
sì, regola la lunghezza dei tiranti del piatto, fino ad ottenre l'assetto desiderato (di solito neutro)
un tirante fa il picchia cabra (è il più centrale, anteriore o posteriore = ELEVATORE), l'altro fa il rollio destra-sinistra (AILE = ALETTONE), ed è più laterale
immagina un disco su cui applicchi una spinta in un certo punto della circonferenza, a salire o scendere, e capisci come funziona e come devi fare
PRIMA di fare le regolazioni rimetti a metà i trim (o trimmer che dir si voglia), TRANNE quello del gas, che deve stare al minimo
