Originalmente inviato da supercougar82 sto stavando la chiglia di costa serena .. in modo da fare entrare una tavoletta di compensato da 1,5 cm.. sperando che con la chiglia iatta si comporti come si deve.. alla tavoletta pima di rivestirla con la tela di vetro e la resina applichero delle piastre metlliche in ferro ottonato.. pesano ogniuna 130 gr le mettero su tutta la tavoletta per avere la zavorra in basso.. e più in basso di cosi si muore...
ne devo applicare 16 di un tipo e 4 di un altro tipo più piccolo.. per un totale di
2340 gr faro dei piccoli fori ove possibile per aggiustare la pendenza con dei piombini da pesca.... |
Se posso dire la mia, il fondo piatto potrebbe anche migliorare le cose , ma non è certo la forma del fondo a creare il problema, piuttosto è la posizione del baricentro totale che rimane troppo alto.
Per risolvere la cosa, la cosa più semplice che mi viene ora in mente sarebbe trovare una o più lastre di piombo per uno spessore di 2-4 mm e applicarne una striscia larga una 10-12 cm di cm esternamente allo scafo a cavallo della chiglia per tutta la lunghezza della nave o circa e poi provare.
il peso della lastra attaccata sotto dovrebbe essere 12cm * 100cm * 0,3cm = 360 cm3 che di piombo dovrebbe fare 3600 grammi che puoi facilmente conformare al fondo della nave
Se hai in casa qualcosa di più sottile puoi anche provare con quello che hai attaccandolo provvisoriamente con il nastro adesivo finchè non arrivi all'equilibrio voluto.
Più in basso di così il peso non lo puoi mettere stando nella forma dello scafo.
Se la nave affonda troppo invece della batteria al piombo le metti un Lipo di potenza equivalente 3s da 4000 ( ad esempio questa
FlyModelComponents :: Batterie :: Lipo :: Serie 25/45C :: HYPERION G3 CX 4000 mA 3s1p - 11,1 V 25C - 45C ma sono tutte pressochè equivalenti) che pesa solo 310 grammi e tutto il peso che risparmi nella batteria potrà finire sotto sotto lo scafo senza distruggere quell'opera d'arte.
Una volta trovato l'equilibrio incolli definitivamente la zavorra esterna conformale raccordi con un po' di depron da 3 incollato al fondo a fianco del piombo e poi magari metti uno stratino di fibra di vetro (160 gr/m2) a rivestire tutto dall'esterno... stucchi e pitturi e sei a posto
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
