Originalmente inviato da Xx_Roberto_xX LIFT secondo te gli alberi in titanio andrebbero bene per mcpx,ho trovato in giro un tubo in titanio da 3 mm con foro da 2 mm e 1m di lunghezza,però costa 54 sterline |
Mmm, riusciamo a fare i fori per testa e collarino e lo scasso per la ghiera?
Sarebbe interessante
A proposito di alberi, ne ho fatto uno con la testa ribassata di 2,5 mm. Attualmente ne usavo uno ribassato di 1,5mm.
Voglio vedere dove si può arrivare.
Albero più corto significa maggiore rigidità, ma soprattutto avvicina il rotore al cg, quindi meno sforzo sui servi per via del braccio di leva tra ala e baricentro accorciato.
Come limite mi pongo che il pin antirotazione non si fermi in basso nella guida piatto.
Appena arriva il telaio RKH nuovo, lo provo, e poi vedo se si può abbassare ancora.
