Discussione: Scelta caricabatterie
Vecchio 03 settembre 11, 23:23   #4 (permalink)  Top
gipogipo
L'avatar di gipogipo
Data registr.: 12-05-2006
bhe io prendere l'IMAX perchè ormai lo conosco.... e mi trovo bene
con questo non spendi un esagerazione e ci potrai caricare un po di tutto anche in futuro... devi in caso prenderei un alimentatore separato....
Spec.
Operating voltage range: 10.0~18.0Volt
Circuit power: max. 150W
Charge current range: 0.1~7.0A
Discharge current range: 0.1~5.0A
Current drain for balancing Li-Po: 300mAh/cell
NiCd/NiMH battery cell count: 1~27 cells
Lithium bettery cell count: 1~8 Series
Pb battery voltage: 2 to 36V
Weight: 574g
Dimensions: 170X110X35mm
col B6 fai fino a 6 celle mentre col B8 fai fino a 8 celle...
Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E
gipogipo non è collegato   Rispondi citando
