Vecchio 03 settembre 11, 21:03   #1 (permalink)  Top
gianlucag78
Data registr.: 03-09-2006
Dimensione cavi e tiipo connettori. Come sceglierli?
Ho cercato in giro sul forum, ho usate tasto cerca immettendo la sigla AWG ma ho trovato solo una discussione dove c'è una tabella di conversione tra diametro in mm e AWG.
Oggi ero in cantna a portare avanto i miei modelli elettrici ed arrivato alla parte caviè connettori mi sono reso conto che anche qui non ne so niente...
Ecco che allora avrei bisogno di aiuto per sapere un po di cose.
1) So che il diametro del cavo va scelto in base alla corrente che ci deve passare, esiste una tabella dalla quale si capisce che per correnti XXX devo usare un cavo di sezione YYY ?
2) Quali connettori devo utilizzare in base agli assorbimenti? Prima utilizzavo i DEANS ma poi ho preso i XT60 ma è difficle saldarli ( proverò a comprare una stazione di saldatura e riprovo )
Se utilizassi per tutto gli XT60, fino a quanti A posso usarli? Leggo su HobbyKing che sono dati per u nuso costante a 65A, di picco però quanto reggono?
GLi HXT ( HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 3.5mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set)) come li ritenete, validi? lo chiedo perchè i connettori motore regolatore riesco a saldarli perfettamente e questi sembrano lo stesso tipo.
Questi sono dati fino a 80? presumo continui ma di picco?
3) i connettori motore/regolatore ( si chiamano a banana? ) ho visto si trovano da 2 o 4 mm, quelli da 2 quanti A reggono?
LE batterie che ho preso su ebay sono arrivate senza connettore...hanno cavi in silicone parecchio grossi e non entrano neanche nell'ST60...sono Lipo11.1 2200mAh - 35C continua. come mi consigliate di connettorizzarli?
Inoltre, mi consigliate . in base alla vostra esperienza, di utilizzare il solito tipo di connettore per tutte le batterie oppure differenziare il connettore in base alle correnti massime di ogni batteria?
gianlucag78 non è collegato   Rispondi citando
