Vecchio 03 settembre 11, 19:37   #2 (permalink)  Top
febu88
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Ciao, prova con un tester a misurare la tensione della lipo, quando è carica al massimo deve essere 8,4V se è una 2s (mai di più), se non raggiunge questo valore la batteria non è carica del tutto. Le batterie lipo inoltre quando le carichi non devono essere mai mai calde, se lo sono c'è qualcosa che non va (quando le usi invece è normale che si scaldano un pò). Cinque minuti sembrano un pò pochini, però prima controlla se la batteria si carica effettivamente del tutto, comunque se vuoi più autonomia prendi una lipo da 5000mAh 20C (che bastano e avanzano per il tuo motore) e hai una bella autonomia. Altra cosa ti conviene prendere un carichino decente, così le carichi in meno tempo e correttamente..
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato   Rispondi citando
