Vecchio 03 settembre 11, 13:18   #2312 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
Il caldo fa brutti scherzi! Mi sono ritrovato fra le mani un'antenna da 12dbi di guadagno il cui scopo originale è ampliare la rete wireless di casa.... e l'ho provata sulla turnigy
Che dite, è un pò esagerata?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/809/010920111118.jpg/]
Occhio con quell'antenne composte da più elementi, ok aumentano sicuramente il guadagno ma la forma delle onde che irradi cambia di parecchio.
Normalmente si fa una sfera leggermente sciacciata ai poli, quindi hai un'irradiazione più uniforme ma il segnale logicamente è più debole visto che si deve "disperdere" su tutta la sfera, più aumenti gli elementi del dipoletto più questa sfera si acciacca tipo ciambella, ora il segnale si concentra meglio, però restando a ciambella hai grossi buchi di propagazione, l'antenna per capirci meglio è verticale in mezzo al buco della ciambella, quindi se l'aero passasse sopra l'antenna avresti pochissimo segnale, con tutti i rischi del caso.
D'altronde la potenza della radio resta sempre la stessa, l'antenna distruibuisce solo in modo diverso questa potenza, logicamente se aumenti qualcosa per forza dopo qualcosa deve diminuire ecco perche si prefeisce al massimo usare un'antenna omni da 5db al posto di quella da 2-3 di serie, proprio per mantenere una buona omnidirezionalità; poi se uno vuole aumentare il raggio considerevolmente deve stare sempre attento a posizionare bene l'antenna e puntare ad ok il modello; ma per uno svolazzo normale a vista anche sui 1000m (beato chi ci arriva) l'antenna da 5db basta ed avanza.
