Discussione: Hoovering inclinato
Vecchio 02 settembre 11, 19:52   #7 (permalink)  Top
Motociclista1
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Originalmente inviato da spy280 Visualizza messaggio
no, prima era perfetto...e penso che non sia dovuto alla sostituzione dei pezzi, perchè prima di montarli, li ho controllati...specialmente l'albero del rotore, su di un piano...(anche quello vecchio, l'ho controllato, ma ho voluto cambiarlo ugualmente, visto che era quello originale HK)
comunque vento non c'è...io stò pensando che sia lo spostamento di un servo dentro la sua sede, e quindi mi tiene il leveraggio in una posizione diversa da quella prestabilita (anche se il controllo della squadretta a 90° l'ho verificata)...però non ne sono così sicuro, perchè l'inclinazione dell'asse verticale, è veramente pronunciato...
Se fosse un servo non starebbe inclinato in hovering ma rollerebbe da un lato o dall'altro.
Comunque non ci vuole nulla a verificare che il piatto sia livellato.
Io verificherei pure che il telaio e la coda siano perfettamente dritti.
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
