Discussione: Hoovering inclinato
Vecchio 02 settembre 11, 19:10   #6 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da spy280 Visualizza messaggio
no, prima era perfetto...e penso che non sia dovuto alla sostituzione dei pezzi, perchè prima di montarli, li ho controllati...specialmente l'albero del rotore, su di un piano...(anche quello vecchio, l'ho controllato, ma ho voluto cambiarlo ugualmente, visto che era quello originale HK)
comunque vento non c'è...io stò pensando che sia lo spostamento di un servo dentro la sua sede, e quindi mi tiene il leveraggio in una posizione diversa da quella prestabilita (anche se il controllo della squadretta a 90° l'ho verificata)...però non ne sono così sicuro, perchè l'inclinazione dell'asse verticale, è veramente pronunciato...
beh, se è un servo, dovresti vederlo dall'inclinazione del piatto
a cose normali, i "nostri" modelli stanno un pelo rollati a destra, ma da fermi il piatto è (visivamente) orizzontale sia sull'asse longitudinale che trasversale
