Originalmente inviato da CHARLIESAN Ma non fai così anche tu per farlo andare dritto invece di lavorare di fino con il rotore di coda? |
Diciamo che quando si va dritto per quel poco che andiamo dritto...si va di elevatore...tanto così poco che andiamo anche di ciclico, come dicevi giustamente tu, ed anche la coda...
La questione, se così,vogliamo chiamarla,era sul fatto che non riesce ad andare dritto...Bisogna capire di quanto non riesce ad andare dritto, perchè lo sappiamo in questi piccoli eli, va sempre in funzione la control unit con il suo software che porta indietro l'eli cercando di tenerlo stabile, il noioso effetto pendolo...
Quindi ritornando a prima, se dovesse andare poco avanti e virare subito, ma subito a destra, potrebbe anche essere la control unit, sempre che non sia un problema di trimming meccanico, che non escludo ancora...
salutoni,
