Discussione: Hoovering inclinato
Vecchio 02 settembre 11, 19:42   #5 (permalink)  Top
spy280
L'avatar di spy280
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
fammi capire:
te ne sei accorto adesso perché "ricordi" che prima di cambiare questi pezzi non stava così inclinato, oppure potrebbe essere stato inclinato anche prima?
cioè, hai sicuramente visto una differenza da prima ad ora, oppure potrebbe semplicemente essere che ci hai fatto caso solo adesso?
no, prima era perfetto...e penso che non sia dovuto alla sostituzione dei pezzi, perchè prima di montarli, li ho controllati...specialmente l'albero del rotore, su di un piano...(anche quello vecchio, l'ho controllato, ma ho voluto cambiarlo ugualmente, visto che era quello originale HK)
comunque vento non c'è...io stò pensando che sia lo spostamento di un servo dentro la sua sede, e quindi mi tiene il leveraggio in una posizione diversa da quella prestabilita (anche se il controllo della squadretta a 90° l'ho verificata)...però non ne sono così sicuro, perchè l'inclinazione dell'asse verticale, è veramente pronunciato...
(nel dubbio "daghine")
spy280 non è collegato   Rispondi citando
