Discussione: batteria lipo gonfia
Vecchio 02 settembre 11, 16:22   #10 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
- usa un caricabatteria con bilanciatore
- non scendere mai sotto i 3,7v per cella, a vuoto. Meglio qualcosina in più
Ma se 3.7 è la tensione nominale ... semmai non è indicato scendere sotto i 3.0-3.2 giacchè 2.7 è la tensione di inversione polarità ...
- non lasciare la lipo carca a 4,2v per cella per più di qualche giorno
Vabbè!
- non caricarla con una corrente esagerata (1, ma anche 2C vanno bene)
Alleluja!!! Di base non è bene superare 1C e non 2C se non specificatamente scritto sulla batteria lipo.
se hai seguito tutte le precauzioni, probabilmente la lipo non è di qualità. Io uso regolarmente lipo economiche, e quando mollano... chissenefrega!
P.S. Un leggero rigonfiamento è normale, e mettendo la batteria in storage per qualche giorno passa. Se è un wurstel, scaricala con una piccola lampadina da auto (con le 3s va benissimo) e gettala via.
Per capire meglio quale sia la tua situazione, dovresti citare marca, capacità il numero di celle, i C di scarica e il modello su cui la utilizzi
Scusa ma a quale fiera hai preso tali ed errate info.? Mah!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 02 settembre 11 alle ore 16:32
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
