Vecchio 02 settembre 11, 15:13   #11 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
@kabooch
forse abbiamo preso un motore HK inrunner diverso noi due , perchè il mio non entra in alto se non piallo il telaio.. e francamente non mi va.
@marrrco
non è solo la risoluzione... ho vibrazioni spaventose che scuotono tutto l'ely in volo, molto peggio degli inizi con pale senza supposta.
Ho l'impossibilità a controllare l'ely, ha un comportamento "a molla"... come se non si riuscisse a fare una curva ottimale... o troppo o troppo poco...
se va troppo in alto abbasso un pò e crolla giù poi però per riprenderlo non risponde linearmente, devo dare molto stick, e allora la coda si sposta, e non ho dato troppo passo, infatti non sale a razzo...
@Lift:
no, non ho cambiato la curva motore..
Sono riuscito a fare il max throttle ma non cambia niente.
Ho TROPPI giri già con curva 0-12-20-25-40% sembra che debba esplodere.
Il pignone da 8T non va... frena troppo, gira male e aumenta moltissimo le vibrazioni.
E poi ha un diametro molto simile al 9T.
Ho dovuto isolare la 3in1 altrimenti appena davo gas il piatto schizzava a destra...
problema di vibrazioni.
Con le KBDD non c'è verso... troppe vibrazioni. Anche tentando di bilanciarle.
COn le pale disastrate va meglio... ma è involabile...
Temo che tornerò al brushed.
così non ha senso.
Potenza senza controllo e scossoni del 7°grado Richter...
Molto.. molto deluso....
hai utilizzato il cavo giallo con collegamento al positivo del motore? o come da disegno inviatoci, direttamente sulla scheda
io sono bloccato per le 3 saldature sull'esc, altrimenti proverei il mio che ha una meccanica meno riparata della tua e forse meno vibrazioni
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
