Discussione: Hoovering inclinato
Vecchio 02 settembre 11, 13:43   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da spy280 Visualizza messaggio
ciao a tutti...io ho questo problema con il mio HK500...dopo un leggero crash (posso dire leggero, perchè mi si è rotto solamente il carrello originale HK ((quindi matriale veramente scadente)), e la capottina in plastica di spessore 0.3mm), ho provveduto, visto che avevo già i pezzi di ricambio originali Align, a sostituire le parti danneggiate, ed in più sia l'albero del rotore che le corone.. monto il tutto, faccio le dovute regolazioni, e mi alzo in volo...bhè, senza esagerare, l'ely rimane in hovering, ma inclinato su di un fianco...senza esagerare, ho provato a simulare l'angolo di hoovering nell'immagine allegata..qualcuno saprebbe darmi delle dritte, su cosa dovrei controllare, per farlo ritornare diritto? (premessa, dopo il primo volo di collaudo, ho provato a smontarlo e rimontarlo quasi totalmente, misurando e fissando il telaio in squadra)
ciao e grazie a tutti
fammi capire:
te ne sei accorto adesso perché "ricordi" che prima di cambiare questi pezzi non stava così inclinato, oppure potrebbe essere stato inclinato anche prima?
cioè, hai sicuramente visto una differenza da prima ad ora, oppure potrebbe semplicemente essere che ci hai fatto caso solo adesso?
