Vecchio 02 settembre 11, 01:00   #3 (permalink)  Top
aleksej87
L'avatar di aleksej87
Data registr.: 16-08-2011
Conviene montare l'antenna in modo che l'ultima parte (il filino semitrasparente, l'antenna vera e propria) non faccia angoli. Questo per avere il massimo della resa. Verticale o orizzontale cambia relativamente poco (il modello muovendosi cambia continuamente orientazione, l'importante è che l'antenna punto il meno possibile nella direzione del pilota). Le rx che possiedono 2 antenne riceventi servono per mantenere l'antenna il più possibile orientata correttamente rispetto alla tx. In questo caso leantenne vanno montate a 90° tra di loro.
Ultima modifica di aleksej87 : 02 settembre 11 alle ore 01:03
aleksej87 non è collegato   Rispondi citando
