Vecchio 02 settembre 11, 00:26   #1 (permalink)  Top
dadoelella
L'avatar di dadoelella
Data registr.: 09-10-2006
Consiglio su montaggio antenna Boda
Ciao,
sono poschissimi giorni che possiedo una radio 2,4 Ghz, ho una Aurora 9, e oggi mi sono cimentato per la prima volta al montaggio ed al settagiio di uno dei miei tanti modelli (mi sa che mi aspetta un duro lavoro).
Ho letto tanto in merito e credo che la migliore soluzione sia montare la Boda in verticale, quindi parallela all'antenna della tx (correggetemi se sbaglio).
Vi posto alcune foto di come ho montato l'antenna Boda sul mio primo modello e siccome è mia intenzione montare tutte le altre riceventi in questa maniera, mi chiedevo anzitutto se ciò può causare dei problemi o se posso procedere con i restanti modelli.
In pratica ho fissato la Boda nella fusoliera in corrispondenza del pilotino, dopo di che ho praticato un piccolo foro da far passare "il baffo" dell'antenna in modo che questa sia rivolta all'insù facendola uscire nella cabina di pilotaggio (dietro al pilotino stesso) sicuramente dalle foto si capisce meglio quello che voglio intendere, l'unica mia perplessità è che non so se posso o no piegare il baffo a 90°, mi chiedo se ciò potrebbe influire negativamente sulla ricezione.
Prima che faccio caxxate, posso o no continuare a montare le rimanenti rx sugli altri modelli in questo modo?
Consiglio su montaggio antenna Boda-1.jpg   Consiglio su montaggio antenna Boda-2.jpg   Consiglio su montaggio antenna Boda-3.jpg
Ultima modifica di dadoelella : 02 settembre 11 alle ore 00:30
dadoelella non è collegato   Rispondi citando
