Vecchio 01 settembre 11, 21:24   #8 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da ainstein Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
ho un problema stranissimo con un nuovo modello che ho montato.
Sundowner .50 della Hangar 9 con motore thunder tiger 12cc 4 tempi e servi hitec da 5.5kg.
Praticamente in volo livellato con motore a palla, appena tiro tutto lo stick a cabrare per fare un looping, il modello mi si gira ad una velocita spaventosa a pancia in aria......come se gli dassi di brutto di alettoni.....e fa' sempre cosi ogni qual volta eccedo con il comando a cabrare.( anche naturalmente nelle virate)
Ho controllato tutto...mix.... giochi e tutto quello che poteva avere di strano.
Me a me sembra tutto perfetto...
A qualcuno è mai capitato niente del genere....???? io non ho idee...
Grazie....
Se con il profondità fà i tonneaux, con il direzionale dovrebbe fare i looping
se con gli alettoni chiude i carrelli, e con il gas gira il ruotino di coda...
sei sicuro di aver messo bene le spinette sulla ricevente?
Claudio
