Discussione: phoenix 2000, evo ecc
Vecchio 01 settembre 11, 18:57   #10 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Ho preso la barra da 8mm circa 4 euro per circa 0,4kg e lunga 127cm.
...quindi 1,4 contro 1kg forse sarò con un carico alare di 50?
domani sono in campon con il modello....ho fatto i rinforzi con 2 listelli di carbonio tra dove finisce la baionetta di metallo, prima del servo, e quella di legno di fine ala.
Inoltre sono state messe 1 vite per ala per bloccare la baionetta di metallo, percui domani proverò il modello.
In teoria dovrebbe essere perfetto ed eliminati i problemi sulle ali con il modello caricato....vi saprò dire...speremo che il tempo sia clemente.
Penso che sono al massimo di quello che può dare il phoenix.....pero ci sono tanti altri modelli tipo gem o orion v3 di lindingher, o l'orion v2 da flynow che sicuramente voleranno meglio e più veloci di questo.....tanto quante cadono tutti gli aerei si rompono, no?
panterone non è collegato   Rispondi citando
