Vecchio 01 settembre 11, 16:25   #1 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Juka New Power Modelisme - collaudo
Ciao a tutti,
martedì ho (ri)collaudato, in quanto preso usato da Lor_46 qui sul forum, uno Juka della NPM da 1,2m di a.a.
Intanto grazie a Lor_46 in quanto il modello era davvero tenuto benissimo, montato in maniera precisa e con buoni componenti elettronici.
Il modello è così configurato
Turnigy SK 3542-1250kV
Esc Turnigy 85A
servi Hextronik digi DMG16
elica 11x5.5
Turnigy 3300mAh 35C 3S
Il peso in O.d.V. devo ancora misurarlo ma dovremmo essere sui 1200-1300gr
Poichè non mi interessa il 3D ho regolato le escursioni delle parti mobili al minimo di quanto previsto dal manuale con un 40% di expo.
Il CG come da manuale è a 125mm da BE
Decollo in qualche metro da pista in erba con ottimo controllo sia da parte del ruotino di coda che del direzionale poi.
Un paio di trim a picchiare, un paio a dx ed il modello fila via bello diritto, con la classica "andatura" leggermente seduta tipica dei modelli nati per il 3D
In aria il modello è davvero molto molto bello ed ha un comportamento sincero e preciso, la prova di stallo è stata superata alla grande in quanto a motore spento con tutto l'elevatore a cabrare il modello semplicemente scende con le ali parallele al terreno ad una velocità verticale bassissima.
L'agilità del modello e la potenza disponibile permettono ovviamente di fare qualsiasi manovra acrobatica anche se a dire il vero i miei pollici non è che possano permettersi chissà cosa oltre alle solite figure di base...
L'atterraggio è una formalità in funzione dello stallo inesistente, con un filo di gas il modello si appoggia praticamente da solo a terra senza nessuna tendenza a rimbalzare sul carrello.
Dopo circa 5 minuti di volo tranquillo con qualche looping, tonneaux e "Sgasata" (da collaudo) ho consumato 1750 dei 3300mAh disponibili nella lipo.
Allego fotine preso una volta tanto prima del collaudo alla faccia della scaramanzia (che sia forse grazie all'insetto che si è posato sull'ala sx un attimo prima della foto se poi ha volato così bene? )
Saluti
Andrea
Juka New Power Modelisme - collaudo-img_0194-reduced.jpg   Juka New Power Modelisme - collaudo-img_0195-reduced.jpg   Juka New Power Modelisme - collaudo-img_0196-reduced.jpg
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
