Discussione: Trex 450 HDE
Vecchio 01 settembre 11, 15:32   #4 (permalink)  Top
fabietto_91
L'avatar di fabietto_91
Data registr.: 29-01-2010
Ihih, sul manuale ci dovrebbe essere scritto..
comunque per mettere più o meno a posto il passo puoi usare questo metodo "spannometrico"... che sarebbe da evitare su eli di grandi dimesioni, dato il peso delle pale..
cmq, chiudi le pale come per riporle nel portapale, cioè piegandole entrambe all'indietro.. poi con stick del passo al centro fai in modo che le pale siano allineate.. agendo sui tiranti prima e eventualmente sui subtrim della radio...
questo vuoi dire circa 0° di collettivo.. (CIRCA, non è una cosa proprio precisa.....)
poi fai in modo che l'escursione delle pale sia la stessa, sia con stick al massimo che con stick al minimo...
poi per vedere i gradi che hai puoi sempre utilizzare una formula di trigonometria...
ma ti consiglio un buon misurapasso... fai prima e meglio.
Mikado Logo 600
>>YOUTUBE<<
fabietto_91 non è collegato   Rispondi citando
