Discussione: TGA e ora?
Vecchio 01 settembre 11, 14:01   #1 (permalink)  Top
memedesimo
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
non e un fatto di stranezza... ti diro e fighissima! per varie ragioni:
-non spendi niente per fare le guide
-non hai problemi di dimensioni basta allungare il cavo sospeso e puoi avere una stanza tga!
ho 3 motori passo che mi avanzano... quasi quasi me ne faccio una pure io! ahhaha
sto leggendo tutto il sito che hai linkato... pero non ho ancora capito che elettronica usa...
tu lo sai? mi piacerebbe farmi una taglia poli!
MINI GUIDA CAMBAM
allora ti spiego un po cambam:
e facilissimo, una volta capito come funziona e una cretinata
importi il tuo dxf in cambam
selezioni la linea che vuoi e poi premi su "PROFILE" e l'icona e quel quadrato marrone con inscritto un cerchio
sulla sinistra ti appaiono nelle impostazioni...
su tool diameter imposta 0 visto che il filo della taglia poli dovra passara proprio sulla linea da te disegnata
poi:
cut feedrate e la velocita di taglio
plunge feedrate e la velocita di spostamento quando non stai fresando
impostali uguali perche stai usando una tga
NB i numeri che scrivi sono mm/min
secondo me 200-300 dovrebbero andar bene
target depth e la profondita totale da raggiungere
depth increment e quanti mm deve fresare a ogni passata...
questi due penso che tu li possa lasciare a 0 visto che stai usando una tga
gia che ci sono ho descritto queste info che non ti servono cosi magari a qualcuno che interessa per la fresa ha un po di nozioni...
fatto cio sopra queste impostazioni hai una finestra con delle cartelle...
in machining avrai un profile
click con dx del mouse su machining e fai genera toolpath e ti disegna mi pare in azzurro il percorso utensile che fara la tua cnc...
controlla se fa tutto a dovere e poi riclicchi con dx e fai create gcode files
e lo salvi.
.nc o .cnc ecc ecc e uguale e un file scritto di testo infatti se cambi l'estenzione in .txt puoi leggere il gicode e correggerlo! (se sai farlo, poi imparerai tranquillo)
CONSIGLIO
quando ti fai il disegno in autocad (presumo) fai che il profilo alare sia una linea unica! non fare tante linee spezzata o meglio falle e poi riuniscile in una sola senno quando fai il gcode fai un casino! gia me lo immagino!
se hai dubbi chiedi!
memedesimo non รจ collegato   Rispondi citando
