Discussione: incidenze passi & co.
Vecchio 31 agosto 11, 19:02   #6 (permalink)  Top
takashi_amano
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: provincia roma
grazie ragazzi per le vostre preziose risposte/esperienze.
una cosa vorrei capire da IlGab: tu dici:
""Credo che l'importante sia che meccanicamente il rotore sia settato in modo che le pale stiano a 0° quando la pitch curve della tua radio stia a zero. Poi a seconda dei valori che imposti sul resto della curva vedi a quanti gradi di passo effettivo coincidono i vari punti sulla curva. Non è detto che a valore dieci sulla curva corrispondano i 10° delle pale. Secondo me l'importante è lo zero, quello deve essere zero sia sulla radio che sulle pale, poi al dieci della curva le pale possono avere anche +13° gradi, ti basta aumentare o diminuire l'escusione dei servi a tuo piacimento.""
scusami ma quando dici il rotore settato in modo che le pale stiano a 0° quando la pitch curve sta a 0. Cioè, se non ho capito male; intendi con lo stick del gas a metà esatto sarebbe il caso di avere le pale a 0° e la pitch curve a 0??
Spektrum DX9 Black Edition, Align Trex 450 pro DFC in fusoliera MD500, Blade 150 S, AccuRc Simulator
takashi_amano non è collegato   Rispondi citando
