Discussione: Avviamento bloccato
Vecchio 31 agosto 11, 17:45   #3 (permalink)  Top
Woxylander
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Siracusa
ma per accenderla la prima volta, devi mettere della miscela nel buco del punto di avvitamento della candela, aprire il gas al massimo e contemporaneamente soffiare miscela col tubicino attaccato nella marmitta, ma non troppa però, sennò si ingolfa. poi la prima volta, dopo aver fatto questi passaggi, avresti dovuto verificare se tirando lo strappino esce uno spruzzo di miscela dalla testa senza candela. a questo punto, avresti dovuto mettere la candela, accendere prima trasmittente e poi ricevente, accellereare leggermente nela fase di accensione così la macchina avrebbe avuto un'accensione più sbrigativa e senza intoppi. dopo averla accesa, non fare lo sbruffone facendo i fuori giri perchè il primo litro di miscela lo devi adempire er il rodaggio, che si fa camminando piano piano, senza andare fuori giri e troppo veloce la macchina... ma per farla partire hai bisogno dello starter kit con lo scalda candela, che per la prima volta devi fare caricare 16 ore, poi le seguenti solo 12...
Woxylander non è collegato   Rispondi citando
