Vecchio 31 agosto 11, 17:23   #6 (permalink)  Top
Woxylander
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Ricky74 Visualizza messaggio
; il problema che accelerando al max, la ghiglittina non apre completamente il foro, manca ca. 1mm - andrà al massimo lo stesso?
no, non andrà al massimo lo stesso, ma andrà quasi al massimo. metti il trim al massimo... certo con servo acceso ma fermo con trim regolato al massimo non funziona, ma se per esempio muovi il servo al max con il trim al max, la farfalla si dovrebbe aprire tutta. se non si apre, spegni im servi, apri completamente la farfalla e a farfalla aperta allenta leggermente il minimo meccanico. poi accendi i servi e la radio e controlla l'escursione. se si apre quasi tutta, di certo non puoi suicidarti per questa stupidaggine...
Woxylander non è collegato   Rispondi citando
