Discussione: walkera 5v4
Vecchio 02 luglio 06, 21:37   #25 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da husky
le operazioni da fare sono :
1.invertire il gas rimuovendo molla e braccetto (operazione che hai fatto già mi pare) oppure vai sul sito che ho segnalato e trovi le foto
2. invertire i 2 connettori come da foto
3. se i trimmer nonostante a fondo scala non regolano la stabilità dell'elicottero , per esempio le l'ely va indietro anche con trimmer avanti a fondo scala, ti consiglio di stagnare una resistenza da 1 Kohm oppure 2 Kohm che trovi presso rivenditori di materiale elettronico a 0.1 euro max, che verrà stagnata tra potenziometro e filo ovvero fra filo bianco oppure rosso e potenziometro , a seconda della direzione cui devi correggere.
io ho fatto questa modifica e cabra picchia è stato risolto ovvero stick centrale ely perfettamente stabile.
fammi sapere se hai bisogno di ulteriori info
husky
Innanzitutto grazie.......
Allora, io ho già fatto questo:
Sistemato gli stick cambiando il posizionamento delle molle all' interno,
Invertito i due spinotti.
Risultato:
trim del cabra-picchia tutto su picchia e l' eli continua a cabrare,
Trim della coda tutto a dx e l' eli continua ad andare a sx.
Stando alle tue parole dovrei saldare una resistenza della potenza indicata sul filo rosso o bianco, in base al senso da correggere, in entrambi i potenziometri?
Se si confermami che provvedo immediatamente.....
Per ora posso solo ringraziarti di cuore, spero di poter ricambiare in qualche modo...
Saluti
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
