Vecchio 31 agosto 11, 08:48   #5 (permalink)  Top
Ricky74
L'avatar di Ricky74
Data registr.: 28-08-2011
Originalmente inviato da Woxylander Visualizza messaggio
no, non sarebbe giusto, prova a stringere un po' (non troppo mi raccomando) la vitina del minimo meccanico a farfalla in posizione neutrale circa di mezzo giro, non di frenata. ma comunque, basta che quando freni non si spegne e già va bene...
Allora...sono riuscito a regolare la ghigliottina in modo che sia in rilascio del gas che in fase di frenatura rimanga la stessa fessura; il problema che accelerando al max, la ghiglittina non apre completamente il foro, manca ca. 1mm - andrà al massimo lo stesso? E' un pò come la coperta troppo corta: se tiri da una parte, poi si scopre l'altra
Basterebbe un piccolo avanzamento del servo per avere tutta l'escursione necessaria, però anche giocando con il trim non serve a nulla, poichè quest'ultimo non nè aumenta la corsa
Ricky74 non è collegato   Rispondi citando
