Discussione: Eurofighter
Vecchio 31 agosto 11, 00:39   #5 (permalink)  Top
RadamanZero
L'avatar di RadamanZero
Data registr.: 19-08-2010
Residenza: Pisa
Ciao, ne ho appena finito uno, fatto il collaudo, volo ok, però...
1: se fossi un mezzo maniaco come il sottoscritto, avrai voglia di rifare tutto visto la schifezza che ti consegnano i cinesi in scatola, ho risaldato tutti i connettori sia del motore che del regolatore, sostituito i deans sdoppiati con un unico connettore da 5,5 mm in oro, dato che quello che c'è fà schifo, rifatto i cablaggi perchè buona parte non andavano, come ad esempio la 3-y che comanda i carrelli, quello di destra se lo collego manda in tilt tutto il sistema a causa di errata saldatura...per ora fatto maiden con prolunga poi vedrò di rifare il tutto a modo, ma non sarà facile dato che l'impianto elettrico è annegato nella fusoliera pre incollata in fabbrica...trovato un servo centrato a maiale, scollato ricentrato, ok., ma che balls...la tiranteria delle canards è ridicola, modificata anche quella, ma veniamo al volo....
decollo da pista in erba discreta se non buona, coltano per chi conosce non il campo di Riccarod che per ora è disintegrato letteralmente, decollo in pochi metri rispetto alle aspettative essendo in erba, la quale un po' rallenta sempre..., nonostante minuziose prove a terra aereo cabrato a pesi, nessun problema, atterraggio praticamente perfetto...si schianta il carrello anteriore con conseguente grattata e spuntatura del nose cone, cosa che mi aspettavo a dire la veritànon ce ne è uno su youtube che non sia "stondato" in punta chissà perchè...arrivati ora i lander elettrici full metal da 7,5 kg!!!! se non reggono manco questi mi suicido....
materiale costruttivo scadente, si ammacca solo a guardarlo, andrebbe fibrato tutto, poi però andrebbe cambiato anche il gruppo motore/ventola con un qualcosa 8s in modo da dargli un po' di birra in più imho...piano di coda arrivato storto...ma vola lo stesso vabbè....per 330€ non lo ricomprerei manco morto.....meglio spendere su un 70mm tanto i carrelli retrattili...o hai l'asfalto....su questa classe intendo...per me troppo caro per quello che offre ed i rischi che comporta metterlo in volo vista la pessima qualità della componentistica cinese e dire che ho il V2 migliorato...
saluti
Winsky Cessna (my first love) - Sebart Katana 120 Full PULL-PULL 6s AXI POWERED - Extreme Flight MXS 64" HACKER POWERED - Eurofighter 2000 Freewing FULL METAL RETRACTS -Extreme Flight Extra 300 78" 10S Full Pull-Pull in arrivo CESSATA TTIVITA'
RadamanZero non è collegato   Rispondi citando
