Vecchio 30 agosto 11, 23:22   #9 (permalink)  Top
CescoP
L'avatar di CescoP
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
I suggerimenti e consigli sono utilissimi, nella fase di zero meccanico ed in particolare nella regolazione dei limit vorrei porre anche il caso in cui non sia possibile regolare adeguatamente il limit dopo aver allungato o accorciato il rinvio dal servo alla coda.
in quel caso, come spiegato dalle guide ti Tommystre, ho fatto uno zero meccanico neutro, squadretta servo a 90° con il tubo di coda e slider al centro dell'albero di coda, a quel punto trovato l'escursione in cui toccava su un estremo dell'albero ho usato il limit di GYRO per evitare che toccasse. A questo punto settato un rate al 45% quindi in normal, ho dato la giusta controcoppia usando i subtrim da radio, cioè ho subtrimmato fino a trovare l'incidenza che lo tenesse fermo in hovering.
L'accoppiata mia è Gyro AcerLab AL-C1000 e servo digitale Savox.
Saluti,
CescoP.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
