Vecchio 30 agosto 11, 22:21   #9 (permalink)  Top
manugi81
Data registr.: 09-11-2010
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
hai i tiranti dal servo al piatto e quelli dal piatto in su
devi fare questa considerazione: i tiranti del piatto devono avere la lunghezza giusta per cui le squadrette siano a 90° e il piatto sia equidistante (circa) dal limite basso e da quello alto in cui il piatto toccherebbe, ovvero deve essere a metà corsa circa lungo l'albero del rotore
da questo punto, allora devi lavorare sulla lunghezza dei due tiranti "lunghi", cioè quelli che dal piatto vanno in su
Ci sono!! Riducendo estensione 0,5 cm per ogni tirante del piatto tutto è andato a posto. Ho capito dunque che le dimensioni riportate nel manuale sono altamente indicative..
Ciao e grazie a tutti per l'aiuto
manugi81 non è collegato   Rispondi citando
