Vecchio 30 agosto 11, 20:14   #5 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
perdonami uomo biscotto ma hai speso 200 euro per 2 batterie per un mezzo da puro cazzeggio??
allora sedevi ricaricarle consiglio di farle diventare direttamente delle 4s fai un ponte tra il + ed il - dell'altra lipo ,poi i 2 rimanenti li porti al carichino.
per le spinette bilanciatrici consiglio di comperare una basetta con gli attacchi sdopiati ,in pratica 2 connettori a 3 fili che finisce con un unico connettore a 5 fili (4s) così imposti 4s sul carichino e ci metti non dico la metà del tempo ma quasi.
saldare è vitale come dici tu ,ti consiglio un saldatore cinese con punta da 5-7mm da 100w sono splendidi per l'impiego.
lasci scaldare poi avvicini la punta allo stagno lo fai colare dentro la spinette ,poi stagni il cavo della lipo ,quindi avvicini i due e tieni la punta del saldatore tra cavo e connettore ,poi il gioco è fatto.
ti serve molta ,anzi moltissima guaina autostringente per quest'hobby.
il saldatore che sia beta ,wurth o cinese in questo campo cabia niente ,anzi meglio i cinesi .
i beta fanno schifo ,ci lavoro ,ma saranno bravi con i metalli delle chiavi ,ma non sono capaci di fare un saldatore da 3 euro .....qualsiasi altra cosa va bene.
culatello non è collegato   Rispondi citando
