Vecchio 02 luglio 06, 16:27   #6 (permalink)  Top
poldaccio
Data registr.: 02-07-2006
grazie per la pazienza ed i consigli....... ti incollo l'offerta di vendita
Descrizione Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Specifiche dell'oggetto
Condizioni: Nuovo
NUOVO ELICOTTERO DRAGONFLY WALKERA 60
VENDO BELLISSIMO ELICOTTERO WALKERA 60 NOVITA' ASSOLUTA 2006 ACROBATICO 3D COMPLETO DI TUTTO PER PORTARLO IN VOLO !!!
Un elicottero completo pronto al volo ideale per volare in 3D. Il dragonfly 60 6ch è molto stabile in volo grazie al passo collettivo gli permette una grande stabilità in hovering ed in volo e senza tante messe a punto. Questo modello è concepito per un utilizzo sia indoor ed outdoor. La differenza con il 36 è nel piatto ciclico è collegato da 3 servi a 120° uno rispetto all'altro ed non vi è alcun mixsaggio meccanico, non ci sono rinvii tra i servi ed il piatto ciclico. Un mixsaggio elettronico della ricevente gestisce l'insieme dei 3 servi che garantiscono le funzioni di cabrata e picchiata (per fare variare il passo collettivo, il 3 servi lavorano allo stesso tempo).
CARATTERISTICHE MODELLO:
Lunghezza elicottero
Diametro rotore princip.
630mm
605 mm
Diametro rotore di coda 115 mm
Peso/Weight 560 gr.
Altezza/height 145 mm
Motore/Engine 380SD Elettrico
Il piatto ciclico è collegato da 3 servi a 120° uno rispetto all'altro ed non vi è alcun mixsaggio meccanico, non ci sono rinvii tra i servi ed il piatto ciclico. Un mixsaggio elettronico della ricevente gestisce l'insieme dei 3 servi che garantiscono le funzioni di cabrata e picchiata (per fare variare il passo collettivo, il 3 servi lavorano allo stesso tempo).
Contenuto della scatola:
1 Elicottero Dragonfly 60 6ch assemblato e pronto a volare 35 mhz mode 2
1 Radiocomando 7 canali proporzionali (richiede 8 pile AA 1,5 non fornite).
1 Carica batterie a 220Volt
1 Pacco batterie Ni-MH 12V 650mAh per un volo di circa 20 minuti
+ TRAINING KIT (SOSTITUISCE IL SIMULATORE E GRAZIE A QUESTO ACCESSORIO IMPARERAI A PILOTARE L'ELICOTTERO PIU' VELOCEMENTE)
+ batteria li-poly 2200mah 10c (per un divertimento piu' prolungato)
+ caricabatterie (per caricare questo tipo di batteria)
+ 1 manuale in italiano per settare l'elicottero e capire tutte le sue funzioni.
Il prezzo di partenza
SE IL GIUDIZIO è NEGATIVO DIMMELO PIANO...
poldaccio non è collegato   Rispondi citando
