Vecchio 30 agosto 11, 19:06   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da manugi81 Visualizza messaggio
Ho molti più gradi,con link a lunghezza da manuale e squadrette a 90!! Quindi o accorcio i link e non metto le squadrette a 90.. meccanicamente non ho altre vie, giusto??
hai i tiranti dal servo al piatto e quelli dal piatto in su
devi fare questa considerazione: i tiranti del piatto devono avere la lunghezza giusta per cui le squadrette siano a 90° e il piatto sia equidistante (circa) dal limite basso e da quello alto in cui il piatto toccherebbe, ovvero deve essere a metà corsa circa lungo l'albero del rotore
da questo punto, allora devi lavorare sulla lunghezza dei due tiranti "lunghi", cioè quelli che dal piatto vanno in su
