Originalmente inviato da manugi81 Scusate l'argomento trattato e ritrattato ma non riesco a capire dove sto sbagliando.. Ho agito da manuale per la regolazione del ciclico, curva passo lineare, ho settatto i linkage alla dimensione da manuale con calibro, però così facendo il piatto a centro stick mi va troppo alto!! Se invece imposto le squadrette dei servi ad un angolazione superiore il piatto scende a dimensioni accettabili e riesco a fare una curva del passo dicente. Detto questo in questo caso cosa è più oppurtono fare, accorgiare i linkage (sbugiardando il manuale align) e mantenere le squadrette a 90 o lasciare i linkage alla lunghezza da manuale e fregarsene delle squadrette a 90 gradi??
Grazie in anticipo |
squadrette a 90° con stick gas (e passo collettivo !) al 50% e curva passo 0-25-50-75-100 (quindi 50% a metà stick)
il passo delle pale in questa situazione deve essere da 0° a massimo +0,5° (tollerabile anche +1° ma non oltre)
in questa configurazione di riferimento devono essere allineate anche altre cose, come da questo schemino
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
