A me suona strano questo comportamento.
Sei sicuro di aver programmato bene il regolatore? Magari hai impostato un valore di cut-off troppo elevato e quindi stacca prematuramente l'alimentazione. Prova a rifare la programmazione e poi fai le prove almeno con un tester regolato per controllare il voltaggio tra batteria e regolatore. Non dovrebbe essere difficile trovare il modo per attaccare i puntali in qualche pizzo in maniera sicura, poi riporta i dati da qualche parte e segnati i valori a seconda della manetta del gas.
Ovviamente tutte le prove falle con il pacco bello carico.
Lascia perdere l'idea di mettere 2 pacchi in parallelo perchè è fortemente sconsigliato con le celle al Nichel. La tensione dei singoli elementi può essere abbastanza divergente e rischi di rovinare le celle.
