Vecchio 28 agosto 11, 18:59   #1 (permalink)  Top
UAV drone
L'avatar di UAV drone
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: su Real Flight
dima per diedro ali combat polistirene
I modelli "combat profile" (se in polisitirene) sono soggetti a frequenti rotture, soprattutto dell'ala. Questo tipo di ala, tagliata con filo a caldo, si ottiene incollando fra loro le radici di due semiali da circa 42 cm cadauna. Qualcuno annega un longherone (legno o carbonio) nel dorso alare.
Ho pensato di farmi una dima per ottenere sempre lo stesso diedro, sia per le ali che soprattutto per il longherone. La dima serve anche per tenere in posizione i pezzi durante l'incollaggio.
La dima è costituita da una piattina di alluminio da cm. 100 x 2 x 0,5 (sotto questo spessore si flette) piegata a caldo secondo l'opportuno diedro (a vostra discrezione), sotto la quale vanno incollate due basi per tenerla orizzontale; le basi non devono sporgere dalla larghezza della piattina, perché la dima va usata coricata su un tavolo quando si costruisce il longherone. Il longherone da me preferito è costituito da due barre quadrate di legno duro da 3 mm. e da una bassa e larga "V" di rinforzo incollata nel punto di giunzione (sopra oppure davanti alle barre).
In foto 1 si vedono: dima, longherone, ala. In questo caso il longherone è lungo quanto l'ala.
Per la piegatura dell'alluminio consiglio di praticare una tacca nel punto di piega (foto 2) in modo da consentire poi all'ala ed al longherone di adagiarsi completamente sulla dima.
dima per diedro ali combat polistirene-attrezzo-per-diedro-combat-1.jpg   dima per diedro ali combat polistirene-attrezzo-per-diedro-combat-2.jpg
UAV drone non è collegato   Rispondi citando
