28 agosto 11, 16:55
#2 (permalink)
Top |
| Moderatore
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da GIUSEPPE65 Salve a tutti i componenti del forum ,disturbo perchè possiedo un elicottero EAGLE 3D ,
mentre effettuavo il volo in Hoovering ho notato che il motore si surriscaldava eccessivamente al punto che toccandolo bruciava la mano e nel frattempo ho sentito puzza di bruciato, nel frattempo si era scaricata la batteria, quindi ricarico la batteria e volevo rivolare, solo che il motore non andava , ossia tentava di partire solo che partiva in un primo momento a singhiozzo e poi si bloccava, da premettere che tra il volo il Hoovering e atterraggio sono stato allincirca un quindi minuti, poi ho notato che anche il regolatore era caldo al punto di sciogliere l'involucro in plastica che lo riveste. Aggiungo inoltre che sullelicottero non sono state apportate modifiche lo stesso ha tutti i pezzi in originale da fabbrica ,anzi ho cambiato lalbero principale ,siccome storto e le pale che come lunghezza sono allincirca un centimetro più lunghe, in quanto le originali in legno le ho rotte. In conclusione vorrei saper cortesemente se è normale una situazione del genere, ossia che il motore con un volo di circa quindi minuti si surriscaldi al punto di bruciarsi, e nello stesso tempo si riscaldi anche il regolatore.
Mi scuso per il prolungarmi nel discorso, sperando che vi sia qulcuno che mi possa dare una risposta .- | Ciao,
non conosco il modello in questione, ma può darsi che rimontandolo dopo il crash potrebbe avere qualche problema di "duro meccanico" dovuto ad una inesperienza da parte tua (può capitare a chiunque)che ha fatto fuori regolatore e motore. Io disaccoppierei il motore dalla corona e verificherei che il tutto a mano giri in maniera libera.
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
