Vecchio 28 agosto 11, 11:32   #18 (permalink)  Top
marra.dany
L'avatar di marra.dany
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Padova
Ho un solo dubbio:
leggendo la didascalia sopra alla foto che riporto con il taglia/incolla:
"Poi dall'altra parte del filo servo, che ha tre prese di corrente, è collegata tre perni il 7 Eclipse Tx. The ground is the brown wire. La terra è il filo marrone. The Red wire is the battery voltage (measure around 10 - 11 volts depending on your TX battery). Il filo rosso è la tensione della batteria (misura circa 10 - 11 volt a seconda della batteria TX). The orange wire is indeed the PPM signal wire. Il filo arancione è infatti il ​​filo del segnale PPM."
quando ho letto che il filo rosso è la tensione della batteria 10 - 11 volts mi sono chiesto se è giusto questo voltaggio o se il modulo deve essere alimentato a 5V?
Tu cosa ne pensi?
marra.dany non è collegato   Rispondi citando
