Vecchio 27 agosto 11, 21:35   #3 (permalink)  Top
kaboc6
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Ciao, i cavi del tuo esc sono cablati in serie, significa che se colleghi due lipo da 3s è come se in realtà ne collegassi una da 6s.
Tutto dipende dall'uso che devi farne. se devi usarlo su qualcosa che richiede l'uso di lipo a 6s, devi comunque darghiele, non importa se con una batteria sola o con due in serie.
Detto ciò puoi modificare i cavi, e una volta che ci sei, salda gli stessi che hai sulle batterie che userai.
Sono degli HXT da 4mm, oppure dei semplici banana sempre da 4 ed entrambi sono sicuramente migliori dei t-deans che ci sono adesso.
La differenza è che gli HXT hanno l'involucto di plastica e i banana no, quindi li devi isolare con della termorestringente.
Per esperienza personale eviterei gli HXT , perchè inserirli nella plastica dopo averli saldati è abbastanza fastidioso.
P.S. Vedo che x one ti ha già risposto, e come vedi le nostre idee concordano
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
