Vecchio 26 agosto 11, 21:59   #1 (permalink)  Top
rambodue
L'avatar di rambodue
Data registr.: 11-07-2004
Originalmente inviato da Lionix Visualizza messaggio
Ciao ragazzi... ho un problema (sono un principiante)
il mio mcpx (3 ore di volo totale ed anche qualcosa in meno) dopo una caduta ora gira su se stesso all'improvviso e cade... qual'è il problema?
Io avevo rotto la coda (si era aperta nel punto centrale(cioè si vedevano i cavetti)) ed infatti l'ho sostituita, ma mi è sembrata una cosa mooolto facile perchè si tratta solo di staccare il connettore e la coda dall'albero... ne ho comprata una nuova e l'ho infilata... ora riscontro anche un altro problema... tutta la coda (quindi sia l'asta che il motore e tutto quello che ci è attaccato) ruota dentro il buco dove si infila la coda... come è possibile? ho forse dimenticato qualche pezzo?
se lo tieni per il carello con la mano, e dai passo , dovresti vedere il rotore di coda girare... se non è cosi, controlla il connettore che hai attaccato....
il trave di coda gira su se stesso forse perchè i fili li hai fatti passare dall'interno del telaio dentro il foro dove si aggancia il travetto... o almeno penso... i fili comunque, uscendo dal tubicino del trave di coda, devono costeggiare per 1 cm il trave stesso all'esterno verso l'alto ... fanno da spessore cosi facendo il trave è bloccato... comunque se il tr5avetto è ben incastrato nel suo alloggiamento non dovrebbe girare su se stesso
no ho detto una caxxata.. non puoi aver fatto passare i fili dentro l'aloggiamento del trave perchè a capo dei fili ce il connettore che è troppo grosso per passare....
facci sapere
rambodue non è collegato   Rispondi citando
