Discussione: uppare la xray t3
Vecchio 26 agosto 11, 12:09   #3 (permalink)  Top
Damon
Data registr.: 08-01-2008
Originalmente inviato da paolosport Visualizza messaggio
mi sembra che i 50mm vanno montati col differenziale a satelliti mentre i 52mm su quello a sfere e palo però meglio aspettare la conferma di un possessore x-ray
quello che dice Paolo è corretto se utilizzi il differenziale Spec-R, con quello originale Xray puoi montare anche i 52 mm
in ogni caso la differenza sostanziale tra i 50 e i 52 mm è la trazione, con quelli più lunghi hai più trazione, in genere con le gomme in lattice si usano 4 di 52 mm, con le gomme in spugna 4 di 50 mm oppure misti (di 50 mm all'anteriore e di 52 mm al posteriore)
gli ECS sono sicuramente un ottimo optional su asfalto, negativo invece su moquette, o quantomeno può aiutare a ribaltare in condizioni di alto grip
purtroppo l'unico problema di tutto ciò che è Hudy è il costo salatissimo, c'è sicuramente qualità nei prodotti, ma si rompono comunque come tanti altri molto meno costosi...
Damon non è collegato   Rispondi citando
