Vecchio 24 agosto 11, 21:09   #1 (permalink)  Top
martenzclub
Data registr.: 13-03-2010
Thumbs up Endurance Brushless al Martenz Club
Programma Gara&Regolamento Endurance 11 settembre 2011
I piloti possono essere al massimo 2 per ogni squadra e si possono usare al massimo due buggy elettriche,è vietato avere un terzo meccanico o altri aiuti dai box,i numeri di gara saranno uguali per le buggy della stessa squadra.
Le buggy devono essere in scala 1/8 o 1/10 2wd o 4wd e sono ammesse solo con motore elettrico di qualsiasi tipo e marca.
I raccoglitori non saranno presenti in nessun punto della pista, ogni pilota avrà sotto la sua postazione il compagno e nello stesso tempo sarà anche il secondo pilota, che dovrà e potrà raccogliere in pista la macchina rigiratosi della sua squadra, è vietato assolutamente raccogliere le macchine di altri concorrenti pena 30 secondi di penalità dal tempo totale sulla macchina della sua squadra.
Dopo le prove libere alle 10:30 si inizia con le prove cronometrate che avranno una durata di 10 minuti suddivise in 2 manche ,la squadra composta dai due piloti può scegliere a suo piacimento la strategia di qualifica e quale pilota far correre.
Alla fine delle prove cronometrate si determina la griglia di partenza in base al miglior giro (best lap) della squadra dei due turni cronometrati da 10minuti.
Alle ore 11:45 avrà inizio la prima gara endurance (1ora) poi alle 13:00 circa ci sarà una pausa pranzo fino alle 14:00.
Dalle 14:00 alle 15:00 la pista sarà aperta per le prove libere.
Alle ore 15:15 avrà inizio la 2° gara endurance (1ora) al termine in base ai risultati di gara 1 e gara 2 con relativa somma dei punti si determina la classifica finale.
Ogni gara endurance avrà una durata pari a 60 minuti ininterrottamente ogni squadra potrà adottare la propria strategia di gara.
Le batterie ammesse sono ti qualsiasi tipologia ma nn potranno essere come capacità superiore a 5300mah.
E’ vietato sostare sul palco tra i due piloti della stessa squadra un pilota nel palco, l’altro pilota sotto ai box, quando si deve effettuare il cambio scende un pilota e poi sale l’altro della squadra
Sono obbligatorie minimo 5 soste ai box nella gara totale endurance.
.Per una questione di sicurezza il doppio salto difronte ai box (dove è la bandiera mobile) deve assolutamente essere copiato e non saltato, chi non rispetterà tale regola avrà una penalizzazione di 40 secondi sul tempo totale in base a quando è stato commessa l’infrazione, o in qualifica, o in gara endurance.
Verranno premiate solo 3 squadre composte da 6 piloti con coppe individuali.
Sarà premiata con la coppa anche la squadra pole man (migliore qualifica).
Qualsiasi taglio di percorso avrà come penalità 60 secondi sul risultato finale.
Questo regolamento può subire variazioni nell’arco dei prossimi giorni la settimana antecedente la gara verrà pubblicato il regolamento definitivo per la gara endurance.
Per le iscrizioni delle coppie postare qui sotto :nomi, nikname e team oppure contattare telefonicamente Enzo al 335/367190.
martenzclub non è collegato   Rispondi citando
