Vecchio 24 agosto 11, 20:00   #6631 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Alainros Visualizza messaggio
Se a causare ulteriore carico é il ciclico dubito che il governor possa fare più di tanto, se il motore non ne ha, non ne ha. Piuttosto con gli strumenti giusti si può indagare sulle cause e risolvere con un settaggio fine. L'unico motivo per cui si usa il governor (e lo uso su tutti i miei eli) é per pigrizia, per non avere anche una curva gas da settare. Decidi gi rpm, fai la rilevazione ed imposti la curva piatta sulla percentuale decisa. Questo a detta di amici elicotteristi (e piloti 3D)...
Ps. Questa vuole solo essere una critica costruttiva :-)
- Sent from my iPhone using Tapatalk
Per quanto riguarda il Phoenix 25 col Gaui 200 ti posso assicurare che il governor sopperisce a tutto quello che sono ingrado di fare.
In realtà, al di là della comodità, io trovo che un buon governor sia soprattutto un vantaggio funzionale.
Il CC, in modalità con impostazione manuale dei giri, non puoi impostarlo a valori che non sarebbe in grado di gestire con quel motore e quella lipo.
I giri costanti vengono mantenuti facilmente, perlomeno nelle manovre acro, mentre nel 3D estremo non posso dirlo.
Ti dirò di più.
Il governor mantiene i giri costanti anche se vuoi avere giri bassi, e quindi allontanandosi da regimi dove l'efficienza è migliore, quindi corregge eventuali problemi di scarsa coppia.
Inoltre, ho anche l'impressione, ma è più una certezza, che nelle discese di quota, il rotore non salga di giri come è solito fare senza il governor, quindi è facile ipotizzare che per ottenere questo, l'esc riduca la corrente al motore risparmiando energia dove non serve.
Sempre nel 200 ho avuto netti miglioramenti del comportamento di coda con il governor del CC rispetto a quello dell'esc Gaui.
Insomma, io il governor, lo vedo peoprio come un grande miglioramento funzionale, non solo come una comodità.
Mi rimane il dubbio che un esc così piccolo possa avere tutte le sorprendenti caratteristiche del 25, ma se così fosse, mi fa troppo gola provarlo.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
