Discussione: da dxf a g-code
Vecchio 24 agosto 11, 09:26   #15 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
il .dxf tenterò di convertirlo con Cambam, so utilizzare ( poco ) solo quello, per il momento......
il file .zip non dà dei problemi solo a me...... ho provato a farlo aprire ad altri ed hanno lo stesso mess di errore....
per le impostazioni dei motori c'è una formula sul manuale di Mach3 ( se usi questo programma per gestire la cnc ) che ti permette di calcolare i valori da inserire in base agli step dei motori, al passo delle viti montate ed all'eventuale rapporto di trasmissione ( tra motori e viti ) se presente. C'è poi da tenere presente l'impostazione della scheda ( passo intero, 1/2 passo 1/4, 1/8 )
scarica il manuale dalla rete ( se non lo hai fatto ) e studiatelo per bene
Simone
