Vecchio 23 agosto 11, 19:56   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ci sono vari modi... o lasci com'e fai un taglio piu ' meno all'altezza dello spessore massimo in modo da inserire un rettangolo (baionetta) di comensato di betulla da 3mm annegandolo con resina, oppure rimuovi la balsa criccata, possibilmente crando una specie di zig zag in modo da non avere una giunzione rettilinea ma tipo rombo (per spiegarmi) sistemi il polistirolo aggiungendone altro dove eventualmente manca, pareggi bene e rivesti di nuovo con balsa nuova per facilitare la ricopertura evita di fare 1 pezzo solo, piuttosto dai delle strisce da 2-3 cm di larghezza lunge possibilmente quanto il pezzo mancante, a colla asciutta (resina o poliestere o vinilica a te la scelta, migliore la prima ma non abbondare) aggiungi la precedente baionetta di legno con un incisione (sul sotto dell'ala, cosi e meno visibile) passando di almeno 3-4cm per parte la giuntura piu esterna, sucessivamente carteggi tutto al pari e fai una fibratina leggera (FDV 80-100gr) sopra e sotto all'ala, a resina asciutta se il lavoro e' fatto bene devi carteggiare poco..altrimento... olio do gomito (se te la senti puoi anche provare con una pellicola di domopak sopra alla resinatura stendendo la plastica con cura, cosi che quando la resina e indurita il risultato e' piu liscio (non e facile come sembra, ma non impossibile)
diciamo che bosognerebbe vederla con mano per dirti bene cosa e come fare..
dimenticavo fai prima il sotto e poi il sopra..cosi eviti di svergolare troppo l'ala..e cerca appunto di mantenere bene tutti gli allineamenti
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
