Grazie a tutti per l'approvazione e l'incoraggiamento.
Oggi i ragazzi si sono portati avanti con i lavori, sempre sotto stretta supervisione, non lascio loro maneggiare taglierini, e altre cose pericolose. Il grande ha voluto provare il "ferro da stiro" per l'oracover e ha deciso di rivestire la fusoliera da solo, anche se ovviamente le dritte gliele davo io, e ho sagomato i pezzi col taglierino.
Manca poco ormai, solo le parti mobili da rivestire di giallo trasparente ed incernierarle (levare le cerniere vecchie è stata dura, poichè c'erano i chiodini passanti).
Penso che ormai domani in mattinata il modello sarà pronto al volo. Il regolatore è di HobbyKing, ha un rating di 90-100A con 6s , e penso possa andare dentro visto che il modello consumerà circa 50A a tutto motore con la 11x7 con la batteria 4s, quindi il regolatore dovrebbe restare bello freddo. Userò un bec esterno da 5v 3A.
Ho dovuto anche modificare un castello motore glow per poter installare la "gamba" frontale del carrello. Ho tagliato via i supporti per il motore glow, ma ho tenuto il resto così il tondino da 5mm di acciaio entra senza problemi.
Purtroppo ho dovuto anche tagliare l'albero del motore che fuoriusciva dietro e andava a sbattere proprio nel tondino anteriore del carrello.
Comunque credo stia venendo bene, tra l'altro questo termoretraibile trasparente è proprio sottile e leggero, quello che ci vuole per un elettrico.
A guardarlo non si direbbe che ha 17 anni.
I ragazzi vogliono anche decorarlo con le loro iniziali C e M e quindi sarà ancora più carino.
Ultima modifica di KondorFPV : 31 agosto 11 alle ore 20:55 |
