Vecchio 30 giugno 06, 09:13   #1 (permalink)  Top
uragano47812
Data registr.: 27-10-2005
Io ce l'ho e posso dirti questo:
Pregi: La reattività della testa che rende possibile certe manovre che con il R90SE sono molto difficili da eseguire (e l'ho verificato in campo)
Ha già tutta la testa in metallo dive il R90SE non ce l'ha e devi prendere gli upgrade. E' economico (è un 90 al costo di un 50 circa).
Difetti: qualità dei materiali, migliorabili, possibilità di avere dei giochi nello swashplate, ma con le giuste modifiche diventa tutto un altro elicottero, io ho cambiato il cuscinetto nello swashplate, ho messo una bronzina nel washout e ho messo il sistema pushpull.
Risultato è DECISAMENTE un altro elicottero molto più preciso e con solo queste semplici modifiche.
Tra l'altro le trovi anche in commercio ora.
In definitiva è un elicottero economico che soffre un pochino sulla qualità dei materiali che non ha niente da invidiare al R90SE nel volo anzi è il contrario, con le giuste e semplici modifiche diventa precisissimo.
Spero di essere stato chiaro.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
